Berechnung eines Kondensators (Elektronik)
Hi Wolz,
» Angelegte Spannung 220 Volt
» Stromaufnahme 0,6 A
» Der Kondensator soll aufgeladen werden damit er z.B 30A in zB. 0,01sec
C = Q/U
Q = 30A * 0,01 Sek = 300mAs
folgt: Cmin = 300mAs/220V (oder sollten es nicht 320V aus Uss sein?)
so auf jeden Fall ist der Kondensator ca. 1500uF groß.
Bitte beim Laden einen Widerstand nach dem Gleichrichter vorsehen, damit der Gleichrichter geschützt wird.
Der Ladevorgang dauert übrigends mindestens 1/2 Sekunde bei Gleichstrom, bei gleichgerichtetem Wechselstrom sind es bis zu 2 Sekunden, da nicht die volle Zeit die erfordeliche Ladung gespeichert werden kann.
Auf Spannungsfestigkeit des Kondensators achten.
Strombegrenzung für das Entladen vorsehen, damit der Kondensator nicht platzt. Das ist teilweise sogar gefährlich.
Relais-Kontakte backen bei diesem Stoß-Strom zusammen!!
Cu
Stef
