USV Frage / Spannungs Frage (Elektronik)
» Alle Verbraucher, die auf die Phasendifferenzen zwischen L1,2,3 angewiesen
» sind, bleiben dann kalt, dunkel, stehen.
» Das könnte unter Umständen zum Durchbrennen eines in Sternschaltung
Genau das wollte ich wissen...
Da ich nämlich auch meine das es da bei den Stern/Dreick probleme geben könnte und ich es nicht auf Risiko probieren will ![]()
Es ist wenn auch nur eine USV die 230v liefert daher auch die Frage...
Ich könnt ja 120° verschoben die 230V auf jede Phase legen *g*
» HI,
» Vorsicht mit die jungen Pferde!!
» Was Du da machst, ist erstmal ein Kurzschluß auf der Drehstromseite. Das
» heißt, daß der eine Schütz durch abfallen und verriegeln die 3 Phasen
» trennt.
» Der andere Schütz kann dann anziehen und die 'Phase' aus der USV an die
» L1,2,3 legen, die im Haus eiter verteilt werden.
» betriebenen Drehstrommotors führen.
» Für alle 'Lichtstrom-Verbraucher' sollte es funktionieren.
» Eine USV wird, je nach Ausführung aber dauerhaft an die Leitungen
» geschalten, damit die oben beschriebene kurzfristige Trennung nicht
» eintritt. Das bereitet so aber Probleme.
» Es nützt auch nichts, wenn du für jede Phase eine eigene USV vorsiehst, da
» die Phasenwinkel nicht passen, solange keine extern geführte
» Synchronisation der 3 USV's vorgeshen ist.
» Ein weiteres Problem stellen auch die unter Last aufgeschaltenen
» Verbraucher für die USV dar.
» CU
» Stef
