USV Frage / Spannungs Frage (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 01.08.2008, 12:12 Uhr
HI,
Vorsicht mit die jungen Pferde!!
Was Du da machst, ist erstmal ein Kurzschluß auf der Drehstromseite. Das heißt, daß der eine Schütz durch abfallen und verriegeln die 3 Phasen trennt.
Der andere Schütz kann dann anziehen und die 'Phase' aus der USV an die L1,2,3 legen, die im Haus eiter verteilt werden.
Alle Verbraucher, die auf die Phasendifferenzen zwischen L1,2,3 angewiesen sind, bleiben dann kalt, dunkel, stehen.
Das könnte unter Umständen zum Durchbrennen eines in Sternschaltung betriebenen Drehstrommotors führen.
Für alle 'Lichtstrom-Verbraucher' sollte es funktionieren.
Eine USV wird, je nach Ausführung aber dauerhaft an die Leitungen geschalten, damit die oben beschriebene kurzfristige Trennung nicht eintritt. Das bereitet so aber Probleme.
Es nützt auch nichts, wenn du für jede Phase eine eigene USV vorsiehst, da die Phasenwinkel nicht passen, solange keine extern geführte Synchronisation der 3 USV's vorgeshen ist.
Ein weiteres Problem stellen auch die unter Last aufgeschaltenen Verbraucher für die USV dar.
CU
Stef
USV Frage / Spannungs Frage - Freak., 31.07.2008, 23:13 (Elektronik)
USV Frage / Spannungs Frage - Thomas Z, 01.08.2008, 06:59
USV Frage / Spannungs Frage - El-Haber, 01.08.2008, 12:12
USV Frage / Spannungs Frage - Freak., 01.08.2008, 14:34
USV Frage / Spannungs Frage - El-Haber, 01.08.2008, 15:47
USV Frage / Spannungs Frage - Wichmann, 07.08.2008, 13:26
USV Frage / Spannungs Frage - x y, 07.08.2008, 15:21
