Polar. Relais (OMRON Relais Polarität Spulenspannung egal?) (Elektronik)
» Einer Spule im Relais (ohne Freilaufdiode) ist es egal wierum der Strom
» fließt.
Das ist dann richtig, wenn es kein polarisiertes Relais ist. Das im PDF-File ist aber keines und es muesste mit 'polarisiert' gekennzeichnet sein.
Polarisierte Relais sparen Strom und Leistung, weil ein kleiner Permanentmagnet fuer eine Vormagnetisierung sorgt. Da muss die Spannung so angschlossen werden, dass der Magnetfluss der Spule die des Permanent-Magneten unterstützt. Solche Relais eignen sich speziell für den Batteriebetrieb.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
