Bauteil gesucht (Elektronik)
verfasst von enton(R), 30.07.2008, 22:30 Uhr
» nun, ok. bin etwas mit fragezeichen:
» Die von dir genannte Bauteilbezeichnung CS-1100-R ist doch eine Spule,
» siehe das gepostete Datenblatt. Genauer eine Strom-Sensor-Spule, im
» Schaltbild erkennbar, da geht durch das Loch der stromführende Draht
» durch. Ist das der von dir gemeinte Trafo?
Also mein zu meinem Vorhaben.
Ich will die Loopgain eines Boostkonverters messen.
Dazu brauche ich einen Trafo.
Da gibts spezielle für. In der Applikation Note AN3245 von Maxim stand, das man sich den aber auch selbst bauen kann.
Mit der PE-51687 von Pulse.(Die ist so aufgebaut wie die CS-1100-R). Dazu sollte man als Primärseite die schon fertige Spule nehmen und die Sekundärseite sollte man wickeln. Durch das Loch, dass ja wie du sagst anscheinend für die Strommessung gedacht ist. Diese Spule gab es aber nirgends. Deshalb hab ich bei Digikey nach einer gesucht, die gleich aussah. Da hab ich die CS-1100-R gefunden.
(Im Datasheet ist ja auch eine Sekundärwicklung angedeutet, sollte also gehen.)
Dann hab ich mit diesem Footprint die Platinen geroutet(mehrere, weil ich mehrere Boostkonverter durchmessen will).
Deshalb kann da jetzt auch kein anderer Trafo mit anderem Footprint drauf.
Als ich die CS-1100-R dann bestellen wollte, hab ich gesehen, das es die erst ab 320 Stück gibt. Und ich brauch halt nur 9.
Ich hoffe mal das ich da keinen Murks gebaut habe und die CS-1100-R nur zum Strom messen benutzt werden kann.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Bauteil gesucht - enton(R), 30.07.2008, 14:16 (Elektronik)
Bauteil gesucht - geralds(R), 30.07.2008, 15:25
Bauteil gesucht - enton(R), 30.07.2008, 16:12
Bauteil gesucht - geralds(R), 30.07.2008, 16:25
Bauteil gesucht - enton(R), 30.07.2008, 17:38
Bauteil gesucht - geralds(R), 30.07.2008, 21:11
Bauteil gesucht - enton(R), 30.07.2008, 22:30
Bauteil gesucht - enton(R), 30.07.2008, 23:03
Bauteil gesucht - geralds(R), 30.07.2008, 23:27
Bauteil gesucht - geralds(R), 30.07.2008, 23:15
Bauteil gesucht - x y, 31.07.2008, 00:11
Bauteil gesucht - enton(R), 31.07.2008, 07:21
Bauteil gesucht - x y, 31.07.2008, 09:50
Bauteil gesucht - enton(R), 31.07.2008, 13:13
Bauteil gesucht - enton(R), 31.07.2008, 13:25
Bauteil gesucht - x y, 31.07.2008, 13:41
Bauteil gesucht - enton(R), 31.07.2008, 14:16
Bauteil gesucht - x y, 31.07.2008, 14:52
Bauteil gesucht - x y, 30.07.2008, 21:48
schon wieder ? - hws(R), 31.07.2008, 18:30
schon wieder ? - enton(R), 31.07.2008, 19:46
