Drehstrom - 400V (Elektronik)
verfasst von Android(R) E-Mail, OHZ, 30.07.2008, 12:16 Uhr
nennt man das auch
» » Drehstrom.
>>früher sagte man auch "Kraftstrom"<<
» Ich glaube, Du hast Dir den Falschen zum Antworten ausgesucht. Ich habe
» nur etwas mit einem alten Witz ergänzt. Mir sind sowohl die Bezeichnungen
» als auch die Phasenverschiebungen klar.
» » Hallo Otti!
tröste Dich, u. nimm s nicht so schwer. Hab Deinen Witz gleich verstanden, kannte den auch noch gar nicht, obwohl ich nicht der jüngste bin, u. mußte gest. Abend sehr drüber lachen. Mir fiel spontan dazu der berühmte Langnese Song ein: "Like ice in the sunshine, ich lutsche err ess tee, and than, nichts tut mehr weh, because, i am melting away"
Hab auch nur auf das Posting von Theo geantwortet, das ich auch ziemlich lustig in der Formulierung fand,(obwohl das Thema gar nicht so lustig ist, im Gegenteil, eher sehr gefährlich) weil sich bei mir der Eindruck eingeschlichen hat, das Nico vielleicht einen E-Herd oder so was anschließen möchte, überhaupt nicht weiß, wie das geht, worauf er achten muß, u. sich darauf einlassen würde.
Weil das eben so gefährlich, u. ja nun auch ein sehr komplexes Thema ist, bin ich da gar nicht weiter drauf eingegangen, weil ich auch nicht so der tolle Erklärer bin, u. der Meinung war, er soll vorerst bei seinem Wissenstand über dieses Thema, besser die Finger von lassen :no: . Da wenn ich mich recht erinner, Spannungen über 40V eff. We., 60 V = waren das glaub ich, sowie Ströme um die 40 mA, selbst einen gesunden Menschen (ohne Herzfehler, Schrittmacher etc.) töten können, wenn sie denn ungünstiger Weise direkt übers Herz fließen sollten.
» ist
» » es wichtig das du immer drei Phasen hast,da sich sonnst kein Drehfeld
» » bilden kann. Ein ASM läuft auch nur mit zwei Phasen aber dann nicht
» » wirklich gut.
Wenn ich jetzt nicht ganz verkerht liege, mich recht erinner, kann er auch mit nur einem Außenleiter u. N (230 V) laufen. Eventuelle thermische Überlastungen etc. jetzt mal außen vor gelassen.
>>Thema Drehstrom Asynchron Motor mit Anlauf-, u. Betriebskondensator usw.<<
Falls ich mich irre, laß ich mich gern korrigieren, man lernt ja nur dazu.
» Handmaschinen mit 380 (400) Volt.
» Ist mir auch klar, da kein Drehfeld benötigt wird.
>>:ok:<<
» » Du hast auch nur 400V wenn du alle drei Phasen zusammen tuhen würdes, >>??:confused:
» » ich dir net empfehl :-D weil duch die 120 ° verschiebung pro Phase ist
» » immer eine ein Stück in der negativen Halbwele und zieht deahalb quasie
» » wieder Spanung ab.
» Und was ist, wenn das größere Stück in der negativen Halbwelle ist?:-P
» » Hab jetzt leider keine Phasendiagram da wo ich dir das
» » zeigen könnte.
» Also das ist mir ja ganz neu. Die 400 Volt habe ich immer zwischen zwei
» Phasen. Da die Phasen mit je 230 Volt um 120 Grad phasenverschoben sind
» ergibt sich hier nicht eine einfache Addition der Spannungen, sondern eine
» Addition der Vektoren und dies ist bei 120 Grad der Faktor 1,73 (Wurzel von
» 3), also 230 Volt mal 1,73 und das ergibt rund 400 Volt.
>>sehr richtig, in d. Fachsprache auch "Verkettungsfaktor", oder "Verkettungsfaktormultiplikation" genannt.
» » Was vieleicht noch interesant wär ist das du beim Drehstom oder
» Starkstrom
» » wenn du Motoren anschliest auhc auf die Drehrichtung des Drehfeldes
» schauen
» » must ob links oder rechts rum aber ich glaub das wird jetzt bissen zu
» viel
» » fürn anfang.:-P
» Auch das ist nicht zu viel. Das kann man aber nicht einfach schauen,
» sondern muss ggf. über ein entsprechendes Gerät verfügen oder bei Bedarf 2
» Phasen tauschen. Wichtig ist auch wo man dreht. Man will das Gerät ja ggf.
» auch bei jemand Anderem am Netz gebrauchen können.;-)
>>:ok: z.B. Thema Drehstrom-Phasenwender CEE Stecker<<
» Da Du aber so gut Bescheid weißt, hättest Du bei Deinen Angaben auch was
» von Stern/Dreieck schreiben müssen, da sonst an den Motorenwicklungen ggf.
» auch keine 400V ankommen.
>>>>Na ja, schreiben müssen hätt er s viell. nicht, aber vielleicht schreiben sollen. Wär ja nicht verkehrt, u. auch eher hilfreich gewesen. Dann hättest Du Dich vielleicht auch nicht ganz so geärgert.
» Allgemein:
» Ich mache auch einige Rechtschreibfehler beim schnellen Tippen
» (Buchstabendreher oder es fehlt mal einer und so.) Bei Dir ist es ein
» wenig mehr.;-)
» Trotzdem Danke für den netten Versuch.
» >> nich ärgern otti, nur wundern, von allem anderen bekommst nur graue Haare, und nen hochroten Kopf, das lohnt sich auch nicht"<<
>> also am Besten nicht so persönlich nehmen, und drüber stehen. Nobody is perfekt. Jeder macht Fehler, und man kann ja auch Mal was vergessen.
» Gruß >>Gruß
» otti >>Android
Gruß Andreas
Drehstrom - 400V - Nico, 29.07.2008, 10:42 (Elektronik)
Drehstrom - 400V - Theo, 29.07.2008, 10:48
Drehstrom - 400V - Nico, 29.07.2008, 10:51
Drehstrom - 400V - x y, 29.07.2008, 11:04
Nicola Tesla (war: Drehstrom - 400V) - schaerer(R), 29.07.2008, 23:53
Drehstrom - 400V - Android(R), 29.07.2008, 14:53
Drehstrom - 400V - otti, 29.07.2008, 17:28
Drehstrom - 400V - HardstyleXL(R), 29.07.2008, 21:29
Drehstrom - 400V - ollanner(R), 29.07.2008, 21:45
Drehstrom - 400V - otti, 30.07.2008, 09:27
Drehstrom - 400V - Android(R), 30.07.2008, 12:16
Drehstrom - 400V - otti, 30.07.2008, 16:44
Drehstrom - 400V - Android(R), 01.08.2008, 10:34
Drehstrom - 400V - HardstyleXL(R), 30.07.2008, 17:17
Drehstrom - 400V - otti, 30.07.2008, 22:30
Drehstrom - 400V - Android(R), 01.08.2008, 10:36
