Drehstrom - 400V (Elektronik)
verfasst von otti, 30.07.2008, 09:27 Uhr
» Hi !
» Also R,S,T oder L1,L2,L3 ist ja wurscht,jede dieser Phasen hat 230 V und
» ist um 120 ° Phasenverschoben zur anderen, geswegen nennt man das auch
» Drehstrom.
Ich glaube, Du hast Dir den Falschen zum Antworten ausgesucht. Ich habe nur etwas mit einem alten Witz ergänzt. Mir sind sowohl die Bezeichnungen als auch die Phasenverschiebungen klar.
» 400V brauchst du oft an Maschienen mit Starken Elektro Motoren und da ist
» es wichtig das du immer drei Phasen hast,da sich sonnst kein Drehfeld
» bilden kann. Ein ASM läuft auch nur mit zwei Phasen aber dann nicht
» wirklich gut.
Auch das ist mir klar, wir haben eine Schreinerei. Ich verfüge auch über Handmaschinen mit 380 (400) Volt.
» Bei einem großen Heizgerät oder sowas ist es net so tragisch wenn jetzt
» nur 2 Phasen hätest,da ist das mit den 400V meist nur wegen der
» Lestungsaufteilung auf die verschieden Phasen.
Ist mir auch klar, da kein Drehfeld benötigt wird.
» Du hast auch nur 400V wenn du alle drei Phasen zusammen tuhen würdes, was
» ich dir net empfehl :-D weil duch die 120 ° verschiebung pro Phase ist
» immer eine ein Stück in der negativen Halbwele und zieht deahalb quasie
» wieder Spanung ab.
Und was ist, wenn das größere Stück in der negativen Halbwelle ist?:-P
» Hab jetzt leider keine Phasendiagram da wo ich dir das
» zeigen könnte.
Also das ist mir ja ganz neu. Die 400 Volt habe ich immer zwischen zwei Phasen. Da die Phasen mit je 230 Volt um 120 Grad phasenverschoben sind ergibt sich hier nicht eine einfache Addition der Spannungen, sondern eine Addition der Vektoren und dies ist bei 120 Grad der Faktor 1,73 (Wurzel von 3), also 230 Volt mal 1,73 und das ergibt rund 400 Volt.
» Was vieleicht noch interesant wär ist das du beim Drehstom oder Starkstrom
» wenn du Motoren anschliest auhc auf die Drehrichtung des Drehfeldes schauen
» must ob links oder rechts rum aber ich glaub das wird jetzt bissen zu viel
» fürn anfang.:-P
Auch das ist nicht zu viel. Das kann man aber nicht einfach schauen, sondern muss ggf. über ein entsprechendes Gerät verfügen oder bei Bedarf 2 Phasen tauschen. Wichtig ist auch wo man dreht. Man will das Gerät ja ggf. auch bei jemand Anderem am Netz gebrauchen können.;-)
Da Du aber so gut Bescheid weißt, hättest Du bei Deinen Angaben auch was von Stern/Dreieck schreiben müssen, da sonst an den Motorenwicklungen ggf. auch keine 400V ankommen.
Allgemein:
Ich mache auch einige Rechtschreibfehler beim schnellen Tippen (Buchstabendreher oder es fehlt mal einer und so.) Bei Dir ist es ein wenig mehr.;-)
Trotzdem Danke für den netten Versuch.
otti
Drehstrom - 400V - Nico, 29.07.2008, 10:42 (Elektronik)
Drehstrom - 400V - Theo, 29.07.2008, 10:48
Drehstrom - 400V - Nico, 29.07.2008, 10:51
Drehstrom - 400V - x y, 29.07.2008, 11:04
Nicola Tesla (war: Drehstrom - 400V) - schaerer(R), 29.07.2008, 23:53
Drehstrom - 400V - Android(R), 29.07.2008, 14:53
Drehstrom - 400V - otti, 29.07.2008, 17:28
Drehstrom - 400V - HardstyleXL(R), 29.07.2008, 21:29
Drehstrom - 400V - ollanner(R), 29.07.2008, 21:45
Drehstrom - 400V - otti, 30.07.2008, 09:27
Drehstrom - 400V - Android(R), 30.07.2008, 12:16
Drehstrom - 400V - otti, 30.07.2008, 16:44
Drehstrom - 400V - Android(R), 01.08.2008, 10:34
Drehstrom - 400V - HardstyleXL(R), 30.07.2008, 17:17
Drehstrom - 400V - otti, 30.07.2008, 22:30
Drehstrom - 400V - Android(R), 01.08.2008, 10:36
