Triac schaltet nicht (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 29.07.2008, 21:49 Uhr
» Nun das Problem wenn ich die Schaltung so aufbaue dann geht nix, tippe ich
» die Ader von dem optokoppler Kontakt 6 dann blinkt die Lampe aber bleibt
» nicht an!!
Vorausgesetzt Du beruehrst sonst nichts in der Naehe der Schaltung, ist das schon seltsam, weil Pin 6 schliesslich sehr niederohmig mit dem 230-VAC-Netz verbunden ist.
Mir kommt es vor, dass zwischen Pin 6 und 230-VAC-Netz ein Unterbruch vorliegt und beim Tippen mit dem Finger auf diesen Pin, Du Deine Spannung am Koerper (Brummspannung) einkoppelst.
Das Blinken koennte durch Ueberlagerungseffekt von mehr als nur der Brummspannung zustande kommt. Eine Differenzfrequenz von zwei Frequenzen,
Untersuche das mal ganz genau.
Untersuche ob dieser Effekt auch ist, wenn Du die Anschluesse der Schaltung vertauscht.
» Ich dreh noch durch !!!!! Hab auch schon den Widerstand
» erhöht aber das geht auch nicht!!!
Wieso sollte das gehen? Was waere der logische Grund?
» Wäre schön wenn mir jemand helfen
» könnte!!
Mal sehen..
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Triac schaltet nicht - Marco, 29.07.2008, 18:55 (Elektronik)
Triac schaltet nicht - Gast, 29.07.2008, 18:57
Triac schaltet nicht - Thomas Z, 29.07.2008, 20:11
Triac schaltet nicht - schaerer(R), 29.07.2008, 21:49
