Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! (Elektronik)
Hallo Micha,
habe den Trafo und den Gleichrichter getauscht. Daraufhin lief der Abzug. Leider schaltet er inzwischen wieder sporadisch ab und nichts geht mehr - keine Ahnung warum. 1-2 Tage später lässt er sich wieder normal einschalten. Was für ein sch....!!!
Leider weiß ich auch nicht mehr weiter! Hat schon jemand mal beim Siemens Support nachgefragt?
Vielleicht gibt es schon eine Lösung.
Viel Glück
Sprollonis
» » Hallo Achim,
» » ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube
» mit
» » dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
» » Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit
» wieder
» » einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den
» » Gleichrichter.
» » Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung
» kann
» » ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V,
» gemessen
» » am Gleichrichterausgang.
» » Zum Thread noch ein paar Worte
: Gerade in der Zeit knapper
» werdender
» » Haushaltskassen finde ich es toll sich gegenseitig mit Tipps und
» » Ratschlägen weiter zu helfen - und wenn jemand den 12 Zylinder aus
» seinem
» » Schlaf erwecken kann, warum nicht!!! Die meistens Probleme wurden schon
» » einmal gelöst! Dank WWW können die Infos fließen - und jeder kann davon
» » profitieren - nur nicht die Ersatzteilwucherer (Ein Paar Rollen für
» meine
» » Siemns Spüllmaschine 12,- Euro - Herstellkosten 5 Cent -
» » Entwicklungskosten bereits abgeschrieben, das seit 20 Jahren
» » gleich)!!!!!!!!!
» » Schöne Grüße
» » Sprollonis
» habe ebenfalls eine abzugshaube von Siemens mit besagter Höllen platine
» und würde einfach gerne wissen ob ich sie zu vernünftigen preisen
» reparieren kann oder ob ich sie als Schrott weschhaun sollte, weil bei mir
» tritt folgendes problem auf das sie komplett nicht mehr reagiert. also kein
» licht kein abzug nichts mehr.
» wir haben mal alles durchgemessen aber wir finden den schwachpunkt nicht
» wo der stromfluß aufhört ![]()
» MFG micha
