Drehrichtung mit Hallsensor auswerten (Elektronik)
» Hallo herrma, El-Haber und hws danke für die Ideen!
» Die Idee mit der "Gleichrichtung" hatte ich auch schon, bin aber mit
» berechnen und probieren nicht weiter gekommen. Die Impulse werden zwar mit
» meinen RC Aufbauten "verbogen", aber einen festen Spannungswert bekomme ich
» nicht. Der müsst ja unabhängig von der Drehgeschwindigkeit bei 2/3
» (vorwärts) bzw 1/3 (rückwärts) liegen.
» Der Einsatz von µC scheint mir verlockend, aber ich habe damit keine
» Erfahrung. Hat einer von Euch eine Musterbeschreibung für so ein
» Miniprojekt oder sehe ich das jetzt zu blauäugig, einfach mal so da
» ranzugehen?
» Gruß Gerd
Hallo Gerd,
was verstehst du denn unter einer "Musterbeschreibung"?
Offensichtlich handelt es sich ja um einen Inkrementaldrehgeber, der dir ein codiertes digitales Signal liefert, welches u.a. auch die von dir benötigte Information enthält.
Einzige Konstante ist das Puls-Pausenverhältnis, die Zeiten sind variabel.
Hier kannst und solltest du ansetzen, eine Reanalogisierung ist nur selten sinnvoll und bestenfalls als Workaround in Betracht zu ziehen. Einige der dann auftauchenden Probleme hast du ja schon selber erkannt.
Hier ist ohne Wenn und Aber ein µC angesagt, auch wenn der sich mächtig langweilen wird.
Herrma
