EVG-T5 Dimmbar defekt? (Elektronik)
verfasst von Christoph W. E-Mail, 29.07.2008, 12:39 Uhr
Hallo x y,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe jetzt verstanden, dass jede Röhre einen angepassten EVG braucht, da jede Röhre anderen Brennstrom und Spannung hat.
Da meine Röhren aber 28 Watt HO in 590mm länge sind, wird es schwierig sein, ein dimmbares EVG zu beschaffen. Der zur Zeit verwendete 2x28 Watt ist für HE Röhren 1155mm.
Die Hersteller Osram und Hüco waren ebenfalls sehr hilfsbereit, das ist heute aber nicht immer so selbstverständlich, vielen Dank an dieser Stelle.
Anscheinend hat aber Hüco die 2x28W EVG HO doch im Programm, ich erwarte noch einen Rückruf deswegen, aber ich fürchte, dass es kein dimmbares EVG sein wird. Schade.
Juwel bietet zur Zeit keine dimmbaren Leuchtbalken an, ich finde es sehr schade, weil ich unter anderem deswegen habe ich den ganzen Aufwand betrieben habe.
Fazit:
Wird Hüco den EVG - Dimmbar nicht liefern können, muss ich die Lichtanlage bzw. EVG auf 2x24Watt umbauen, ich lass aber die Röhren drin und hoffe, dass weder der EVG oder die Röhren vorzeitig kaputt gehen.
Nochmal Grüße an Alle
Christoph
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph W., 28.07.2008, 20:49 (Elektronik)
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Suizid Gefährdet...., 28.07.2008, 21:01
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 28.07.2008, 21:16
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Baumeister, 28.07.2008, 22:50
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 28.07.2008, 21:33
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 28.07.2008, 21:44
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 28.07.2008, 22:23
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 29.07.2008, 08:48
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 29.07.2008, 09:48
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph W., 29.07.2008, 12:39
