EVG-T5 Dimmbar defekt? (Elektronik)
verfasst von x y, 29.07.2008, 09:48 Uhr
» hört sich logisch an, allerdings habe ich eine untypische Röhre, eben T5
» 28W HO 590mm, eine Sonderanfertigung für Juwel Aquarien. Die sind schon
» Teuer, ich möchte diese erstmal nutzen.
» Wenn ich aber den EVG für 2x24 Watt nehme, der für die 549mm HO Röhren
» vorgesehen ist, kann es passieren, dass der EVG überfordert ist und die
» Röhre eher den Geist abgibt?
Nein.
» Anderseits wenn ich den nächst größeren EVG für T5 HO nehme, dann lande
» ich schon bei 39 W HO also 849mm, dann verliere ich doch schon wieder an
» der Leistung. Ich glaube das tut den Röhren auch nicht gut, oder?
Mit dem würdest du deine Röhren überlasten, zwar nur mäßig, aber die Lebensdauer würde deutlich leiden.
» Muss ich jetzt ein Kompromiss angehen?
Schau doch mal selber bei Osram nach, unter 'Service&Tools' findest du eine Kompatibilitätsliste.
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph W., 28.07.2008, 20:49 (Elektronik)
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Suizid Gefährdet...., 28.07.2008, 21:01
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 28.07.2008, 21:16
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Baumeister, 28.07.2008, 22:50
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 28.07.2008, 21:33
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 28.07.2008, 21:44
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 28.07.2008, 22:23
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 29.07.2008, 08:48
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 29.07.2008, 09:48
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph W., 29.07.2008, 12:39
