EVG-T5 Dimmbar defekt? (Elektronik)
hört sich logisch an, allerdings habe ich eine untypische Röhre, eben T5 28W HO 590mm, eine Sonderanfertigung für Juwel Aquarien. Die sind schon Teuer, ich möchte diese erstmal nutzen.
Wenn ich aber den EVG für 2x24 Watt nehme, der für die 549mm HO Röhren vorgesehen ist, kann es passieren, dass der EVG überfordert ist und die Röhre eher den Geist abgibt?
Anderseits wenn ich den nächst größeren EVG für T5 HO nehme, dann lande ich schon bei 39 W HO also 849mm, dann verliere ich doch schon wieder an der Leistung. Ich glaube das tut den Röhren auch nicht gut, oder?
Muss ich jetzt ein Kompromiss angehen?
Viele Grüße
Christoph
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph W., 28.07.2008, 20:49 (Elektronik)
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Suizid Gefährdet...., 28.07.2008, 21:01
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 28.07.2008, 21:16
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Baumeister, 28.07.2008, 22:50
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 28.07.2008, 21:33
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 28.07.2008, 21:44
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 28.07.2008, 22:23
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph, 29.07.2008, 08:48
EVG-T5 Dimmbar defekt? - x y, 29.07.2008, 09:48
EVG-T5 Dimmbar defekt? - Christoph W., 29.07.2008, 12:39
