EVG-T5 Dimmbar defekt? (Elektronik)
"Den Schutzleiter habe ich nicht angeschlossen"
Steinigt ihn!!!
» Hallo zusammen,
» ich habe schon viele Foren durchforstet leider bekomme ich keine Antwort.
» Ich hoffe, dass ich über dieses Forum mein Problem lösen kann.
» Zum Problem:
» Für eine Aquariumbeleuchtung habe ich einen Leuchtbalken EVG 2x18 Watt T8
» auf ein dimmbares EVG 1-10V 2x28 Watt T5 HO umgebaut. Das Ziel sollte es
» sein mehr Licht in das Becken einzubringen.
» Verwendet habe ich die T5 JBL Röhren in 549mm länge.
» Vor dem Umbau habe ich mit einem cos phi Messgerät eine Leistungsaufnahme
» von ca. 38 Watt gemessen, das ist für mich noch verständlich da 2 x 18 T8
» Watt + EVG.
» Nach dem Umbau auf die neue T5 Technik messe ich aber bei 100% (Offener
» Eingang) nur 38 Watt? Ich habe mit deutlich mehr gerechnet, min. 56 Watt
» sollten es schon sein.
» Ich habe in den paar Tagen tausend ähnliche Beiträge lesen dürfen, leider
» keinen der mir das nicht erklären.
» Ich vermute der EVG ist defekt, da bei 80% (8V) ich 42 Watt messen kann.
» Den Schutzleiter habe ich nicht angeschlossen. Eine zusätzliche
» Problematik ist, dass ich den Leuchtbalken mit Spezial-Silkon verklebt
» habe. Ein erneutes aufmachen lohnt sich nur wenn es sich wirklich um einen
» Defekt handelt, und ich diesen austauschen kann.
» Ich habe auch mit der Vertreiber telefoniert, dieser kannte nicht mal den
» unterschied zwischen HE und HO, er meint aber dass das egal ist. 28 Watt
» sind eben 28 Watt. Gekauft habe ich einen Hüco 2x28Watt dimmbar, die
» Angaben am EVG kann ich leider nicht mehr lesen.
» Jetzt habe ich gelesen dass eine Überdimensionierung auch für die Röhren
» ist?
» Der Hersteller meldet sich leider auch nicht.
» Ich bin eben ein kleiner Fisch, der mit viel Aufwand eher alles
» verschlechtert hat statt der erhofften Besserung.
» Im Endeffekt stellt sich die Frage, welche Leistungsaufnahme eine 28 Watt
» HO Röhre haben sollte?
» Viele Grüße
» Christoph
