Gefühle und Fakten (Elektronik)
Hi Thomas,
das Thema Green-PC oder Green-Server / RZ kommt aus einer ganz ganz anderen Ecke.
Wenn ich so durchschnittlich 400 Daten-Geräte in einem kleinen RZ betreibe, dann hat jedes 2 Netzteile mit je 500Watt - Sind also eine Installierte Spitzenleistung von 400kW. Nur so als Beispiel.
Mein EVU verkauft mir bis 200kW Anschlußleistung einen 'billigen Hausanschluß', bei dem ich nur den Zähler als Leistungsmesser habe.
Darüber will es aber, daß ich einen Power-Corrector betreibe (manche DV-Netzteile mach das schon selbstätig aber nur lokal), daß ich eine Energiemeßstation einbaue, daß ich exakt ausgeglichene Phasenlast abnehme und daß ich möglicherweise auch noch Platz für einen eigenen Mittelspannungstrafo vorhalte.
Das ganze inklusive Wartung für den Trafo habe ich dann selber als Kunde zu zahlen!
So wird aus der doppelten installierten Leistung dann plötzlich der 10-fache Preis.
Also spare ich am besten, wenn ich unter der Hausanschluß- Kleingewerbe-Grenze bleibe. -
Oder für die Spitzenlast ein eigenes Kraftwerk betreibe. (Was im obigen Beispiel ausreichen würde, da nicht alle Netzteile auf vollast sind). Die verbrauchten 200kW müssen über dies auch noch runtergekühlt werden. Was DV-Mitarbeitern den Luxus eines firmeneigenen Schwimmbades beschert. Anstelle von Dachkühlern!!!
Dies wiedrum ist dann der wahre Antrieb für Betriebsleistungsreduzierung in der DV, die mit Umweltschutz verkleidet wird.
CU
Stef
