und die 5 Volt ? (Elektronik)
verfasst von herrma(R)  E-Mail, 28.07.2008, 09:05 Uhr
» handelt sich um einen keyence v31p.
» das problem legt auch eher darin, dass das system das eingangssignal
» erkennt.
» hab nochmal an dem system rumgespielt. wenn ich pin 1 und 3 brücke erhalte
» ich das gewünschte ergebnis. ich muß also mit dem sensor den transistor
» schalten, damit dieser mir dann die pins vom system brückt. 1=5V 3=Masse
Moin,
habe im Moment wenig Zeit.
Das Teil hat einen PNP-Ausgang und du kannst Ihn wie oben beschrieben anschleißen.
Hier eine Skizze :
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton(R), 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle(R), 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:30
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws(R), 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma(R), 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
und die 5 Volt ? - herrma(R), 25.07.2008, 20:44
und die 5 Volt ? - frido2001, 28.07.2008, 07:59
und die 5 Volt ? - herrma(R), 28.07.2008, 09:05
und die 5 Volt ? - frido2001, 31.07.2008, 08:48
