"Klatschschalter" (Schaltungstechnik)
» ich bin leider etwas aus der Übung und stehe vor einem Problem. Ich möchte
» mit möglichst geringem Aufwand Folgendes realisieren:
» In einer Trommel (Musik) soll ein Mikrofon in Verbindung mit einer
» möglichst einfachen Schaltung eine oder mehrere leuchtstarke LEDs
» ansteuern (Schaltlast bis zu 200mA oder 2W). Die Betriebsspannung sollte
» so zwischen 3V und 9V liegen. Der Effekt sollte dann folgender sein:
» jedesmal, wenn die Trommel geschlagen wird (bis zu 15 Schläge in der
» Sekunde bzw. 15 Hz), soll die LED kurz aufblitzen und den Trommelkorpus
» erleuchten (entweder in definierter Länge (z.B. 20ms) oder je nachdem wie
» lange der entsprechende Schallpegel anliegt. Dies soll bei Dunkelheit
» einen gewissen Showeffekt erzeugen.
» Die (Eingangs-)Empfindlichkeit sollte regelbar bzw. einstellbar sein. Es
» müssen insgesamt hohe Schallpegel verarbeitet bzw. verkraftet werden.
» Hat hier jemand eine Idee? Ich dachte schon an einen Klatschschalter. Doch
» die herkömmlichen sind nicht geeignet (einmal Klatschen: an, einmal
» Klatschen: aus) und möglicherweise auch zu träge (Relais...) und zu
» empfindlich (empfindliches Mikrofon...) für meine Anwendung.
» Wäre für Unterstützung bzw. Ideen echt dankbar.
» Viele Grüße
» Frank
hallo frank,
Lichtorgeln, würde ich auch vorschlagen, und Klatschschalter gibt es in Massen in den Elektor und ELV Zeitschriftrn, Bücher.
Elektor hat auch einige Bücher über die PA Anlagen, Schaltpläne zum Nachbauen.
Da findest auch die Dimensionierung, bzw. Rechenbeispiele für die Filter.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
