und die 5 Volt ? (Elektronik)
handelt sich um einen keyence v31p.
das problem legt auch eher darin, dass das system das eingangssignal erkennt.
hab nochmal an dem system rumgespielt. wenn ich pin 1 und 3 brücke erhalte ich das gewünschte ergebnis. ich muß also mit dem sensor den transistor schalten, damit dieser mir dann die pins vom system brückt. 1=5V 3=Masse
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton
, 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle
, 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma
, 24.07.2008, 09:30
, 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
, 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws
, 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma
, 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
