Finger weg! (Computertechnik)
» Hi,
» » Und was halten Sie von diesem Programmer:
» Ich dachte im Internet sagt man Du?? ;o)
» http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTY5OTgxOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0
» Ich würde eher sagen "Finger weg!"
» Ich hab mir den Vorgänger davon gekauft. Für erste Experimente ist das ne
» feine Sache - aber die Programmierabteilung hat mit meinem PC zusammen
» nicht funktioniert - da war nichtmals ein Treiber zwischen sondern nur ein
» paar Dioden und Widerstände an der seriellen Schnittstelle.
» Habe mir damals bei Ebay für 10€ einen Programmer für die parallele
» Schnittstelle mit eingebautem Treiberbaustein gekauft (nachbau der STK200
» glaube ich) - damit gings sofort - den konnte man halt an das Pollinboard
» anschließen.
» Später habe ich mir noch einige solcher Programmer selber gebaut um sie im
» Unterricht einzusetzen. Das hat immerproblemlos hingehauen.
» Hat aber nen größeren Nachteil - dieser einfache parallele Programmer wird
» vom AVRStudio nicht unterstützt. Das bringt dir nur was, wenn Du mit
» PonyProg oder Bascomarbeiten willst. Mit zweitgenanntem habe ich gute
» Erfahrungen gemacht - ist allerdings von der Sprache ein BASIC-Ableger.
» Wenns um C oder assembler geht ist AVRStudio meine erste Wahl. Mit
» Ponyprog bin ich nicht wirklich zurechtgekommen.
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
Deine Erfahrung kann ich nicht teilen. Ich hatte anfangs einen einfachen Programmieradapter für die parallele Schnittstelle (mit Treiberbaustein 74HC244), da es aber irgendwann nervig wurde, zum Programmieren ewig den Scanner rauszuziehen, habe ich mir zusätzlich einen seriellen Adapter ähnlich dem auf dem Pollin-Board gebaut. Mit PonyProg läuft der seither an verschiedenen Rechnern ohne Probleme. Schöner wäre es zwar, wenn man direkt aus dem AVR-Studio heraus programmieren könnte, aber mal eben PonyProg anzuwerfen ist durchaus noch zu verschmerzen.
Wenn es ein besserer Programmieradapter sein soll, dann würde ich aber auf jeden Fall zu einem mit eigenem Controller und USB-Anschluss greifen, gerade bei Laptops finden sich ja kaum noch die alten Schnittstellen.
Schöne Grüße,
Björn
