Elektrosmog und Störquellen (Elektronik)
» » Durch die hohe Frequenz machen sie sicherlich auch den von Greenpeace
» ebenfalls nicht gewünschten
» » Elektrosmog. Darüber dedet nur niemand.
» Doch aber halt mehr über den Elektrosmog von Handy, allen Schaltnetzteilen
» und den Frequenzumrichtern in jeder Waschmaschine und den PWM
» Heizungsregelungen usw usw
Dazu folgendes: Wenn man über die biologische Wirksamkeit diskutieren will, ist das Handy alleine schon deshalb Favorit, weil man es auf sich trägt. Immer dran denken, die Feldstaerke reduziert sich quadratisch mit der Entfernung.
Das Schlimmste ist, wenn jemand im Keller mit dem Handy telefoniert und die Verbindung klappt, weil dann wird mit hoher Sendeleistung am Ohr telefoniert, weil die Signalsdämfung sehr hoch ist.
Die andern Störquellen, die Du nennst, erhöhen das Umgebungsrauschen recht stark, das man mit einem einfachen AM-Empfaenger im LW-, MW- und unteren bis mittleren KW-Bereich leicht feststellen kann.
Schaltnetzzteile erzeugen nicht nur durch den steilflankigen Schaltvorgang eklige HF-Störungen, die vor allem in empfindlichen Schaltkreisen problematisch sein können, wie z.B. bei der Verstärkung elektromyographischer Signale, worin ich langzeitige Praxiserfahrung habe.
Ein ganz anderes Problem ist die Belastung der Sinusspannung beim Nachladen des eingangsseitigen Elko im Primärkreis. Ich denke nicht, dass heute schon viele Schaltnetzteile das Schaltungsteil beitzen, welche dieses Problem vermeiden. Wie auch immer, das führt dazu, dass die 230VAC-Sinusspannung allmählich, etwas üebertrieben formuliert, in eine trapezoide Spannung mutiert. Die dadurch entstehenden Oberwellen bei 150 Hz und 450 Hz haben bereits recht problematische Auswirkungen...
Eine Heizregelung mit PWM ist oft gar nicht nötig, weil die Heizung oft träge ist. es genügt eine Regelung mittels elektronischer Ein-/Ausschaltung mit kleiner Hysterese und diese Schaltvorgänge können im Spannungsnulldurchgang erfolgen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
