Drehrichtung mit Hallsensor auswerten (Elektronik)
» Ja, stimmt. Erstmal überhaupt auf Impulse prüfen weil ja 0 V und 5 V
» anstehen können aber nicht zum Ausgangssignal führen sollen.
» Dann reicht die von Dir genannte Bedingung: Wenn Pulse kommen und die 5 V
» länger andauern als die 0 V, dann Signal am Ausgang.
» Hast Du dann auch schon für die Schaltung eine Idee?
» Ich bin etwas kurz dran, weil ich unterwegs bin und erst Sonntag wieder
» richtig da bin. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Mitdenken!
» Gruß Gerd
OK, dadurch wird´s doch schon überschaubarer und eine passende Schaltung, ob analog, digital oder via µC, ist schnell gemacht.
Eine reine FF-Lösung in Kombination mit Timern, Monoflops, Zählern etc. ist sicher auch machbar, aber wäre vergleichsweise viel zu aufwendig.
Ein weiterer Lösungsansatz wäre das TTL-Eingangssignal zu integrieren und dann den Analogwert über diverse Verfahren auszuwerten. Dazu müssten aber die Grenzwerte (z.B. Trittfrequenz min/max etc.) berücksichtigt werden und die Portierbarkeit auf ähnliche Problemstellungen wäre eingeschränkt.
Als bekennendes Mitglied der µC-Fraktion würde ich natürlich diese Variante wählen, da sich damit alle Aufgaben ohne externe Bauteile schnell, störungssicher, ökonomisch und komfortabel erledigen lassen. Ein kleiner µC ohne weitere Beschaltung würde dann genügen.
herrma
