und die 5 Volt ? (Elektronik)
» also vielleicht noch mal zum verständnis. Es geht um einen optischen
» Sensor.
» Die 14V sind Einerseits die Versorgungsspannung für den Sensor und werden
» bei "1" als Signal geschalten. Das System das die ganze Sache auswerten
» soll hat einen 4pol Stecker an denen die 5V anliegen. Sobald die 5V
» pulsieren wird auf 0 und 1 geschaltet um so eine Drehzahl zu ermitteln.
Sag doch einfach wie der Sensor heisst.
Ich vermute mal, dass es sich bei dem von dir beschriebenen "optischen Sensor" um einen Reflexlichttaster (z.B. IFM od. ähnliches) handelt.
Zwei der drei Anschlüsse (bei o. g. sind es braun und blau) dienen der Versorgungsspannung (10-36V DC). Je nach Polung arbeiten die Dinger entweder in Hell- oder Dunkelschaltung. Der dritte Ausgang ist der Schaltausgang (schwarz). Achtung: Die Dinger brauchen ein Last.
Um den Schaltausgang zu konditionieren, kannst du fast jeden der inzwischen zahlreichen Vorschläge übernehmen.
Hier mal zwei Beispiele:
