Probleme mit elektrostatischer Aufladung (Elektronik)
verfasst von Erzgebirger E-Mail, 25.07.2008, 10:41 Uhr
» Ich arbeite an einem ELABO Tisch mit verschiedensten Messgeräten, Der
» Tisch ist mit einer leitfähigen matte auf dem Boden verbunden wo auch der
» Drehstuhl drauf steht, der Drehstuhl ist ebenfalls wieder mit der matte
» verbunden und ich selbst bin wiederum mit einem Handgelenk-Band mit dem
» Tisch verbunden, das alles geht dann auf eine Sammelschiene und von da aus
» mit einem speziellen Schukostecker in die Steckdose. So weit so gut nun
» Folgendes Problem:
» seit einem Jahr Funktioniert es tadellos(also keine Probleme mit
» Mikrochips und der gleichen) nur jetzt auf einmal sind reihenweise
» Chips/Baugruppen zerstört und keiner kann es sich erklären...
» Vielleicht habt ihr ja einige Ideen oder sogar Erfahrungen mit dem
» Problem?
» MFG Frederick
als erstes wäre nach meiner Meinung zu klären ob die Defekte wirklich durch statische Entladung verursacht werden. Ich arbeite täglich mit Mikrocontrollern, LAN-Switch ICs, LAN Controllern usw. die auf den Platinen defekt sind. Den ESD-Schutz nehme ich nicht sehr ernst, allerdings ist man in meiner neuen Firma mehr darauf aus. Aber ich habe noch keinen IC selbst zerstört und kann es mir im Labor mit entsprechender Sorgfalt schwer vorstellen. Man gibt ja spätestens nach einem Defekt besonders Obacht. Sind es alles neue IC's die vorher sicher funktionierten? Ein Problem was mir auch erst seit ca. 1 Jahr bekannt ist, ist das Problem der Feuchtigkeit die BE aus der Luft "ziehen" und beim Einlöten dann beschädigt werden. Diesen Fehler konnten wir schon nachweisen und durch tempern der IC's diese retten.
Gruß Kristian
Probleme mit elektrostatischer Aufladung - FSchulz(R), 24.07.2008, 15:21 (Elektronik)
Probleme mit elektrostatischer Aufladung - Pflücke(R), 24.07.2008, 18:06
Der Kasten ... - hws(R), 25.07.2008, 09:08
Probleme mit elektrostatischer Aufladung - Erzgebirger, 25.07.2008, 10:41
Probleme mit elektrostatischer Aufladung - FSchulz(R), 25.07.2008, 11:12
Probleme mit elektrostatischer Aufladung - hws(R), 26.07.2008, 11:26
Klärung des Problems - FSchulz(R), 29.07.2008, 13:11
