Energiesparlampe 12V E14 (Elektronik)
verfasst von Winkler Thomas(R), 25.07.2008, 09:49 Uhr
Hallo
Danke für die rasche Antwort.
Das zentrale Problem ist mir wohl bekannt!
Jedoch gibt es die Lampen mit E27 serienmäßig zu kaufen.
Aber laut ihm auch erst seit kurzem.
Also müsste es theoretisch auch die für E14 geben.
Aber ich finde die nirgends.
mfg Tommi
Hi,
» Bei den E27 und E14-Fassungen ist das zentrale Problem, daß dort
» Netzspannung erwartet wird. Ein Leuchtmittel mit E27 oder E14 Anschluß,
» das für 12V ausgelegt ist sollte also ein dickes rotes "ACHTUNG nur 12V
» Netze" haben - das ist aber normalerweise Irreführend - darum werden diese
» Leuchtmittel kaum angeboten.
» Eine Alternative gibt es allerdings: Vielleicht hat der Elektriker Deines
» Vertrauens auch so gehandelt.
» Einfach eine Glühlampe leicht erhitzen, so daß der Kitt im Edison-Gewinde
» schmilzt und dann den Glaskörper rausnehmen.
» In den freigewordenen Sockel dann eine z.B. helle LED-Lampe für 12V
» einbauen und verkleben.
» Leuchtstofflampen haben den Nachteil, daß bei 12V hohe Ströme für den
» Schaltwandler gebraucht werden und der Wirkungsgrad verringert wird.
» Es gibt noch eine andere Möglichkeit - Einfach den E14 Sockel gegen E10
» oder GU5-Stift tauschen und dann normale 12V Halogenlampen einsetzen.
» Alle Arten von Glühlampen haben aber große Wärmeverluste, was bei autarker
» Versorgung einer Almhütte Problematisch sein kann.
» CU
» Stef
Energiesparlampe 12V E14 - Winkler Thomas(R), 25.07.2008, 09:22 (Elektronik)
Energiesparlampe 12V E14 - El-Haber, 25.07.2008, 09:34
Energiesparlampe 12V E14 - Winkler Thomas(R), 25.07.2008, 09:49
Faule Hallogenwerbung und GREENPEACE ist auch hier aktiv! - schaerer(R), 25.07.2008, 16:50
Faule Hallogenwerbung und GREENPEACE ist auch hier aktiv! - Carsten Wallner(R), 25.07.2008, 22:38
Faule Hallogenwerbung und GREENPEACE ist auch hier aktiv! - Zwinkerle(R), 25.07.2008, 23:04
Leuchtstofflampen sind auch Sparlampen! - schaerer(R), 26.07.2008, 11:40
Leuchtstofflampen sind auch Sparlampen! - Zwinkerle(R), 26.07.2008, 12:05
Leuchtstofflampen sind auch Sparlampen! - schaerer(R), 26.07.2008, 12:49
Gefühle und Fakten - Thomas Z, 26.07.2008, 09:56
So, dann erzähl mir mal ... - hws(R), 26.07.2008, 11:14
So, dann erzähl mir mal ... - Thomas Z, 26.07.2008, 11:50
Elektrosmog und Störquellen - schaerer(R), 26.07.2008, 12:04
Gefühle und Fakten - El-Haber, 28.07.2008, 11:00
Wirkungsgrad LED - Thomas Z, 26.07.2008, 09:35
Wirkungsgrad LED - schaerer(R), 26.07.2008, 12:14
Wirkungsgrad LED - Gast, 26.07.2008, 13:30
Wirkungsgrad LED - schaerer(R), 26.07.2008, 15:50
Wirkungsgrad LED - Zwinkerle(R), 26.07.2008, 15:54
Wirkungsgrad LED - schaerer(R), 26.07.2008, 15:59
Wirkungsgrad LED - Zwinkerle(R), 26.07.2008, 16:00
Wirkungsgrad LED - geralds(R), 28.07.2008, 09:43
Kostenrechnung - Zwinkerle(R), 28.07.2008, 20:48
Kostenrechnung - Pflücke(R), 01.08.2008, 20:26
Wirkungsgrad LED - triti(R), 27.07.2008, 01:09
Energiesparlampe 12V E14 - tesla, 25.07.2008, 10:31
