Energiesparlampe 12V E14 (Elektronik)
Hi,
Bei den E27 und E14-Fassungen ist das zentrale Problem, daß dort Netzspannung erwartet wird. Ein Leuchtmittel mit E27 oder E14 Anschluß, das für 12V ausgelegt ist sollte also ein dickes rotes "ACHTUNG nur 12V Netze" haben - das ist aber normalerweise Irreführend - darum werden diese Leuchtmittel kaum angeboten.
Eine Alternative gibt es allerdings: Vielleicht hat der Elektriker Deines Vertrauens auch so gehandelt.
Einfach eine Glühlampe leicht erhitzen, so daß der Kitt im Edison-Gewinde schmilzt und dann den Glaskörper rausnehmen.
In den freigewordenen Sockel dann eine z.B. helle LED-Lampe für 12V einbauen und verkleben.
Leuchtstofflampen haben den Nachteil, daß bei 12V hohe Ströme für den Schaltwandler gebraucht werden und der Wirkungsgrad verringert wird.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit - Einfach den E14 Sockel gegen E10 oder GU5-Stift tauschen und dann normale 12V Halogenlampen einsetzen.
Alle Arten von Glühlampen haben aber große Wärmeverluste, was bei autarker Versorgung einer Almhütte Problematisch sein kann.
CU
Stef
