NF-Verstärker (Elektronik)
Hi, das ist schon etwas besser beschrieben!
Schau doch im Netz mal unter Gegentakt-Endstufe (mit NPN und PNP-Transistor). BD140/160 sollte gehen.
Dein Problem ist aber, daß Du einen sehr geringen Stromverbrauch forderst und dazu noch einen sehr empfindlichen Eingang.
Das bedeutet, daß die klassische Querstrom-Methode der normalen Endstufen mit ca. 1/3 Verlustleistung nicht zieht.
Bitte schau Dir auf www.datasheetcatalog.com die Innenschaltungen der klassischen IC's an (TDA2001 etc.).
Dort siehst Du, wie der Querstrom durch verringerte Widerstandswerte zwischen den beiden Basisanschlüssen verringert werden kann und dabei über einen Differenzverstärker als Gegenkopplung die Ausgangsspannung der beiden Endstufentransistoren exakt den Eingangssignalen folgen läßt ohne die beiden BE-Dioden Spannungsdifferenzen in das Signal einfließen zu lassen.
Cu
Stef
