und die 5 Volt ? (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 25.07.2008, 09:02 Uhr
Hi frido,
was bedeutet gepulst?
Ist das eine Stromschnittstelle mit 5V Leerlaufspannung und 20mA Last für die Pulse?
Oder hat dein 4-pol-Stecker neben 5V und Masse auch noch einen Eingang für die 5V-Impulse, die in Deinem Fall aus den 14V Impulsen gewonnen werden sollen?
Kommen die 14V-Impulse aus Deiner Applikation, die mit dem 4pol-Stecker an das Analysegerät angeschlossen wird?
Ansonsten schau dir bitte bitte die oben schon von mir beschriebenen Schaltungen genau an. Vielleicht hast Du auch ein Verständnisproblem mit den Bauteilen oder kennst das geforderte Signal zu wenig. Auf jeden Fall werden wir Dir bei der Lösung helfen, wenn Du diese Parameter beschreiben kannst.
Cu
Stef
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton(R), 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle(R), 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:30
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws(R), 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma(R), 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
und die 5 Volt ? - herrma(R), 25.07.2008, 20:44
und die 5 Volt ? - frido2001, 28.07.2008, 07:59
und die 5 Volt ? - herrma(R), 28.07.2008, 09:05
und die 5 Volt ? - frido2001, 31.07.2008, 08:48
