und die 5 Volt ? (Elektronik)
» also vielleicht noch mal zum verständnis. Es geht um einen optischen
» Sensor.
» Die 14V sind Einerseits die Versorgungsspannung für den Sensor und werden
» bei "1" als Signal geschalten. Das System das die ganze Sache auswerten
» soll hat einen 4pol Stecker an denen die 5V anliegen. Sobald die 5V
» pulsieren wird auf 0 und 1 geschaltet um so eine Drehzahl zu ermitteln.
Die 5V sind also nicht die Versorgungsspannung von irgendwas, sondern nur eine Signalspannung? Dann reicht ein Vorwiderstand (einige kOhm) und eine 4,7V Z-Diode nach GND völlig.
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton
, 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle
, 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma
, 24.07.2008, 09:30
, 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
, 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws
, 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma
, 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
