Drehrichtung mit Hallsensor auswerten (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 25.07.2008, 08:53 Uhr
Hi,
die Lösung könnte so aussehen, wie bei den alten Composite-Fernseh-Signalen das Bildwechselsignal.
Nach jeder Zeile wird auf der Schwarzschulter ein negativer Peak aufgebracht. Nach jedem Bild (300 Zeilen) kommen 5 Peaks.
Wenn die Peaks oder bei dir die PWM-Signale gleichgerichtet werden (mit Stomsteuerung und belastung), dann ergibt sich eine Mittenspannung, die in Vorwärtsrichtung (2:1H) etwa bei 2/3 der Betriebspannung liegt und in Rückwärtsrichtung (1:2H) etwas unter 1/3 der Betriebspannung liegt.
Die Signale vom Tachogenerator des Pedals müssen dazu aber notfalls noch normiert werden, so daß die Impulse unabhängig von der Drehzahl mit immer der gleichen Spannung kommen. (Transistor-Treiberstufe an eine konstante Betriebspannung).
Laden und Entladen des Kondensators über Vorwiderstand und prüfen mit jeder positiven Flanke des Tacho-Signals.
Cu
Stef
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 24.07.2008, 21:42 (Elektronik)
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 25.07.2008, 06:35
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 25.07.2008, 07:17
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 25.07.2008, 07:50
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - El-Haber, 25.07.2008, 08:53
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 25.07.2008, 09:04
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 25.07.2008, 21:48
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - hws(R), 26.07.2008, 11:23
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 26.07.2008, 12:04
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 29.07.2008, 07:43
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 29.07.2008, 17:11
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 18.08.2008, 22:30
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 19.08.2008, 06:06
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 19.08.2008, 10:14
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 19.08.2008, 11:21
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 19.08.2008, 11:59
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 21.08.2008, 19:49
