und die 5 Volt ? (Elektronik)
verfasst von frido2001, 25.07.2008, 08:21 Uhr
also vielleicht noch mal zum verständnis. Es geht um einen optischen Sensor.
Die 14V sind Einerseits die Versorgungsspannung für den Sensor und werden bei "1" als Signal geschalten. Das System das die ganze Sache auswerten soll hat einen 4pol Stecker an denen die 5V anliegen. Sobald die 5V pulsieren wird auf 0 und 1 geschaltet um so eine Drehzahl zu ermitteln.
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton(R), 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle(R), 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:30
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws(R), 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma(R), 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
und die 5 Volt ? - herrma(R), 25.07.2008, 20:44
und die 5 Volt ? - frido2001, 28.07.2008, 07:59
und die 5 Volt ? - herrma(R), 28.07.2008, 09:05
und die 5 Volt ? - frido2001, 31.07.2008, 08:48
