Drehrichtung mit Hallsensor auswerten (Elektronik)
verfasst von herrma(R)  E-Mail, 25.07.2008, 07:50 Uhr
(editiert von herrma am 25.07.2008 um 07:52)
» Hallo, nein. Der Effekt ist aber ähnlich. Der Hallsensor muss ein
» "doppelter" sein, der halt die Drehrichtung detektieren kann.
» Vorwärts drehen:
» Magnet am Sensor: Signal geht auf "high" und kippt bei Verlassen das
» Magneten nicht auf "low". Ist die Strecke zwischen den Magneten weiterhin
» auf "high" und erst beim nächsten Annähern an einen Magneten geht das
» Signal auf "low". Beim Erreichen des Magneten kommt das "high". Das Spiel
» geht dann von vorne los. So entsteht bei 5 Magneten auf dem Kreisumfang
» der Scheibe ein Verhältnis zwischen "high" und "low" von 2:1.
» Rückwärts:
» Magnet an Sensor: Signal geht auf "high"
» Magnet verlässt Sensor: Signal geht auf "low"
» Dann eine ungefähr doppelt so lange Strecke (bei 5 Magneten auf dem
» Kreisumfang der Scheibe) bei der das Signal auf "low" bleibt und beim
» nächsten Magneten das Spiel von vorne beginnt. Verhältnis zwischen "high"
» und "low" ist in diesem Fall ca. 1:2.
» Im Endeffekt könnt Ihr aber die gesamte Schaltung und Funktion
» ignorieren.
» Ich habe am Eingang meiner geplanten Schaltung die möglichen Zustände:
» 1. "high"
» 2. "low"
» 3. "high" zu "low" ca. 2:1
» 4. "high" zu "low" ca. 1:2
» Zustand 1, 2, und 4 sollen am Ausgang "low" = 0 V geben,
» Zustand 3 soll mir ein "high" = 5 V liefern.
» Digigtal wäre das vielleicht noch einfach and und nand usw..
» Das Problem am Eingangssignal ist aber, das es nur ca. das Verhältnis 2:1
» (bzw. 1:2) hat und das die Pulsweite sich mit der Drehgeschwindigkeit
» ändert.
» Wahrscheilich muss ich irgendwie zunächst die Pulsweite für ein "low"
» bestimmen um dann digital weiter zu arbeiten? Vieleicht ist ja aber alles
» viel einfacher!???
» Gruß Gerd und weiter Erfolg beim Denken! Mein Kopf raucht.
Lösbar ist das Ding garantiert. Vielleicht ist es auch ganz einfach, aber um relevante Vorschläge unterbreiten zu können, muss man´s erstmal richtig verstanden haben.
Wenn ich deine "Vorwärts-Beschreibung" richtig interpretiere, erhalte ich doch nachstehendes Impulsdiagramm?! Wo ist denn da das Verhältnis 2:1?
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 24.07.2008, 21:42 (Elektronik)
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 25.07.2008, 06:35
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 25.07.2008, 07:17
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 25.07.2008, 07:50
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - El-Haber, 25.07.2008, 08:53
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 25.07.2008, 09:04
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 25.07.2008, 21:48
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - hws(R), 26.07.2008, 11:23
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 26.07.2008, 12:04
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 29.07.2008, 07:43
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 29.07.2008, 17:11
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 18.08.2008, 22:30
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 19.08.2008, 06:06
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 19.08.2008, 10:14
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 19.08.2008, 11:21
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - gerdwilken(R), 19.08.2008, 11:59
Drehrichtung mit Hallsensor auswerten - herrma(R), 21.08.2008, 19:49
