Drehrichtung mit Hallsensor auswerten (Elektronik)
Hallo, nein. Der Effekt ist aber ähnlich. Der Hallsensor muss ein "doppelter" sein, der halt die Drehrichtung detektieren kann.
Vorwärts drehen:
Magnet am Sensor: Signal geht auf "high" und kippt bei Verlassen das Magneten nicht auf "low". Ist die Strecke zwischen den Magneten weiterhin auf "high" und erst beim nächsten Annähern an einen Magneten geht das Signal auf "low". Beim Erreichen des Magneten kommt das "high". Das Spiel geht dann von vorne los. So entsteht bei 5 Magneten auf dem Kreisumfang der Scheibe ein Verhältnis zwischen "high" und "low" von 2:1.
Rückwärts:
Magnet an Sensor: Signal geht auf "high"
Magnet verlässt Sensor: Signal geht auf "low"
Dann eine ungefähr doppelt so lange Strecke (bei 5 Magneten auf dem Kreisumfang der Scheibe) bei der das Signal auf "low" bleibt und beim nächsten Magneten das Spiel von vorne beginnt. Verhältnis zwischen "high" und "low" ist in diesem Fall ca. 1:2.
Im Endeffekt könnt Ihr aber die gesamte Schaltung und Funktion ignorieren.
Ich habe am Eingang meiner geplanten Schaltung die möglichen Zustände:
1. "high"
2. "low"
3. "high" zu "low" ca. 2:1
4. "high" zu "low" ca. 1:2
Zustand 1, 2, und 4 sollen am Ausgang "low" = 0 V geben,
Zustand 3 soll mir ein "high" = 5 V liefern.
Digigtal wäre das vielleicht noch einfach and und nand usw..
Das Problem am Eingangssignal ist aber, das es nur ca. das Verhältnis 2:1 (bzw. 1:2) hat und das die Pulsweite sich mit der Drehgeschwindigkeit ändert.
Wahrscheilich muss ich irgendwie zunächst die Pulsweite für ein "low" bestimmen um dann digital weiter zu arbeiten? Vieleicht ist ja aber alles viel einfacher!???
Gruß Gerd und weiter Erfolg beim Denken! Mein Kopf raucht.
