und die 5 Volt ? (Elektronik)
Versorgungsspannung oder Eingangssignal?
Wenn es die Versorgungsspannung ist, wage ich zu bezweifeln, ob die Schaltung richtig funktioniert, wenn man ihr mit 30 Hz den Saft abdreht und wieder einschaltet.
» 14V habe ich nur als Takt. f(max)= 30Hz.
Und mit einem Spannungsteiler kriegt man da 5V raus.
Mit einer Klemmschaltung sogar (halbwegs) unabhängig von der Belastung
Wie belastbar ist diese 14V?
hws
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton
, 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle
, 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma
, 24.07.2008, 09:30
, 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
, 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws
, 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma
, 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
