Einsteigen in die Microcontroller-welt (Computertechnik)
Da stimme ich hws zu.
Mit nem selbst gebauten Prommer hast du keine Freude(ich spreche aus Erfahrung).
Da hängt es dan Teilweiße echt vom PC ab, ob es funktioniert oder nicht, bzw. wie gut. Wenn du bei jedem mal übertragen 5 Versuche brauchst, nervt das irgendwan ziemlich.
Das Problem mit einfachen Prommern ist folgendes:
Der PC gibt die Daten raus,und der Prommer leitet sie einfach auf den µ-C weiter, je nach Prommer ist noch nen Treiber drauf, der dein Signal verstärkt. Aber wenn der µ-C die Daten nicht so schnell aufnehmen kann, wie der PC sie raus schickt, dann gibts halt Probleme.
Ein gescheiter Prommer hat nen Hostcontroller der per überprüft, das auch alles beim µ-C ankommt.
Falls du Atmega's programmieren willst, empfehle ich dir den AVR Dragon.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
