TTL-Spannung schalten (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 24.07.2008, 09:05 Uhr
Hi,
die Antwort hast Du ja schon.
Nimm einfach einen NPN-Transistor - Vorwiderstand 10k von Basis zu Takt 14V.
Emitter an Masse, Collektor über Widerstand 1k an +5V und die Spannung am Collektor als Ausgang für Deine gepulsten 5V.
Hat aber den Nachteil wie auch schon gesagt, daß am Ausgang 0V ankommen, wenn der Takt auf 14V geht.
Wenn danach der Takt auf Masse geht (das muss er aktiv!), dann liegt am Ausgang +5V an.
Wenn das Signal anders rum gebraucht wird, dann einfach noch einen Inverter (2. Transistor) einbauen.
Wenn das Eingangssignal nicht aktiv nach Masse geht, dann noch einen Widerstand von 2,2k nach Masse. - Wenn der Eingang irgendwo zwischen 0 und 10V als inaktiv stecken bleibt, dann eine entsprechende Z-Diode mit dem Basisvorwiderstand in Reihe, damit das Signal unter 0,7V kommt.
Cu
Stef
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton(R), 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle(R), 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:30
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws(R), 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma(R), 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
und die 5 Volt ? - herrma(R), 25.07.2008, 20:44
und die 5 Volt ? - frido2001, 28.07.2008, 07:59
und die 5 Volt ? - herrma(R), 28.07.2008, 09:05
und die 5 Volt ? - frido2001, 31.07.2008, 08:48
