Problem mit LM385 (Elektronik)
» » Also, schau jetzt noch mal gaaaaanz genau hin, was fuer ein LM385 es
» ist.
» Vielen Dank für eure Hilfe !
» Also gaaanz genau steht da drauf:
» "LM385BZ-1.2" und das "M" von Motorola
» Aber es funktioniert immer noch nicht. Jetzt hab ich die FBs immer mit » der zugehörigen Anode verbunden.
http://gamma.octopart.com/ON_Semiconductor__LM385BZ-1.2G__0.pdf
Wenn Du dieses Datenblatt anschaust, stellst Du fest, dass beim FB-Anschluss n.c. steht, was auch logisch ist. Ob dieser n.c.-Anschluss benutzt wird oder nicht, ist irrelevant.
» Und habe statt zwei LMs jetzt mal vier
» hintereinander geschaltet. Da wird nämlich der "Fehler" umso deutlicher.
Das kann natuerlich schon sein. Es sind halt keine Z-Dioden. es sind komplexe Schaltungen mit Bandgap-Spannungsreferenz, Verstaerkung, mit Stromquellen und Stromspiegel. Schau Dir im Datenblatt die Schaltung an.
Probier mal aus, was geschieht, wenn Du ueber jeden IC parallel einen Widerstand der selben Groesse schaltest. Er muss so gross sein, dass der der Strom durch das IC noch eindeutig ueber dem Minimalstrom liegt. Vielleicht bringt das die Loesung, wenn auch unbefriedigend, weil man dann noch immer nicht weiss warum.
» Es sind an jedem Messpunkt willkürliche Spannungen zu messen. Es scheint
» immer noch auf einen Wackelkontakt oder ein defektes Messgerät oder
» Messkabel hinzudeuten. Was ich aber alles ausschließen kann.
» Jetzt ist wohl guter Rat teuer ?
Naja, es gaebe noch die Moeglichkeit National-Semiconductor auf dieses Problem anzuschreiben. Das waere ueberhaupt nicht abwegig, weil sich NSC immer ganz besonders hervortut mit Applications. Eine interessante, hochmotivierte und interessierte Person ist Bob Pease. Man nennt ihn auch den Analogpapst der dort arbeitet. Ich lernte ihn mal ein wenig an einem Seminar kennen, das er unter dem Patronat von NSC in Zuerich gab.
Die UseNet-Newsgruppe 'de.sci.electronics' waere auch noch ein Versuch wert.
Erzaehle in diesem Forum dann bitte, welche Antworten Du bekommen hast und schreibe mir bitte kurz eine Mail, damit ich es nicht verpasse.
