Einsteigen in die Microcontroller-welt (Computertechnik)
» Zuerst würde ich einen Programmer basteln, dann einen Controller mit
» einem einfachen Programm programmieren
Da muss man ein wenig Glück haben - oder nen Kollegen, der schon ne komplette Entwicklungsumgebung laufen hat.
Selbstgebauter Prommer, selbstgeschriebenes Programm, spezielles Prommer-programm auf dem PC (je nach Typ oder Laptop läuft das nicht korrekt) ...
Wenn's jetzt nicht geht - woran liegt es?
Da braucht man dann nen Kollegen, der überprüft, ob auch das richtige programm im µC ist, dann ob der µC in der Schaltung läuft ...
Alle Schaltungen, die mit wenigen Bauteilen (und evtl sogar ohne Stromversorgung) am Seriell oder Parallelport angeschlossen werden, sind ne Billiglösung. Da ist nicht garantiert, ob sie laufen. Laptops sind auf den Schnittstellen meist etwas schwächer als Desktop/Tower und funktionieren manchmal nicht / nicht korrekt. Ausserdem haben neue Rechner meist keinen Seriell und Druckerport mehr.
Über USB-RS232 Konverter gehts oft nicht (je nach Fabrikat, FTDI hat bessere Chancen)
Aber vorher noch die Entscheidung: Welcher Prozessor bzw welche Prozessorfamilie?
Für Bastler vereinfacht sich die Frage üblicherweise auf: "Atmel oder PIC?"
Wenn in der Firma (oder zukünftigen Firma) allerdings 8051er
Serie oder Renesas oder Motorola eingesetzt wird, sollte man es sich mit PIC oder Atmel nochmal überlegen.
hws
