TTL-Spannung schalten (Elektronik)
verfasst von frido2001, 24.07.2008, 08:10 Uhr
Vielleicht sollte ich das Problem mal etwas genauer beschreiben.
Die 5V kommen aus meinem Messystem wo sie auch wieder hinsollen, d.h. an einem 4-pol Stecker liegen an Pin 1 +5V und an PIN 3 Masse. Wird diese Spannung nun gepulst, was ich im Takt der 14V machen möchte, bin ich am Ziel... Hoffe man kann es verstehen.
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton(R), 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle(R), 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:30
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws(R), 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma(R), 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
und die 5 Volt ? - herrma(R), 25.07.2008, 20:44
und die 5 Volt ? - frido2001, 28.07.2008, 07:59
und die 5 Volt ? - herrma(R), 28.07.2008, 09:05
und die 5 Volt ? - frido2001, 31.07.2008, 08:48
