Problem mit LM385 (Elektronik)
» Hallo
» Ich hab da ein kleines Problem, dass ich nicht verstehe !
» Ich schalte 2 LM385-1.2 in Serie und möchte so die Spannungen 1.235V und
» 2.47V gewinnen.
» Es geht aber nicht: Die beiden Spannungen sind einmal hoch und einmal
» niedrig. Wenn ich nur einen LM385-1.2 alleine anschließe, dann klappt es.
» Es sind ziehmlich genau 1.235V. Also kaputt sind sie schon mal nicht.
» Wieso aber spielt die Schaltung "verrückt", wenn man zwei oder mehr dieser
» Referenzdioden in Serie schaltet.
» Die Spannungen sind dann sehr unstabil. Zuerst dachte ich an einen
» Wackelkontakt auf der Steckplatte - jetzt hab ich die ICs schon zusammen
» gelötet und es geht trotzdem nicht.
» Gleich ist die Spannung oben auf nahezu Ub (12V), dann wieder einigermaßen
» dort wo sie sein soll, und gleich wieder irgendwo anders. Als wenn ein
» Eingang in der "Luft" hinge. Nun hab ich schon den dritten Pin (TO92)
» versucht nach Masse oder nach Ub+ zu legen - nützt aber nichts.
» Ist es möglich, dass man diese ICs nicht so wie Z-Dioden in Serie schalten
» kann? Wenn ja warum nicht ?
» lg, Willibald
Sollte eigentlich funktionieren. Den FB Anschluß mußt du allerdings jeweils mit der dazugehörigen Anode verbinden(siehe auch Dateblatt:1,2V Reference).
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
