Problem mit LM385 (Elektronik)
Hallo
Ich hab da ein kleines Problem, dass ich nicht verstehe !
Ich schalte 2 LM385-1.2 in Serie und möchte so die Spannungen 1.235V und 2.47V gewinnen.
Es geht aber nicht: Die beiden Spannungen sind einmal hoch und einmal niedrig. Wenn ich nur einen LM385-1.2 alleine anschließe, dann klappt es. Es sind ziehmlich genau 1.235V. Also kaputt sind sie schon mal nicht.
Wieso aber spielt die Schaltung "verrückt", wenn man zwei oder mehr dieser Referenzdioden in Serie schaltet.
Die Spannungen sind dann sehr unstabil. Zuerst dachte ich an einen Wackelkontakt auf der Steckplatte - jetzt hab ich die ICs schon zusammen gelötet und es geht trotzdem nicht.
Gleich ist die Spannung oben auf nahezu Ub (12V), dann wieder einigermaßen dort wo sie sein soll, und gleich wieder irgendwo anders. Als wenn ein Eingang in der "Luft" hinge. Nun hab ich schon den dritten Pin (TO92) versucht nach Masse oder nach Ub+ zu legen - nützt aber nichts.
Ist es möglich, dass man diese ICs nicht so wie Z-Dioden in Serie schalten kann? Wenn ja warum nicht ?
lg, Willibald
