TTL-Spannung schalten (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 23.07.2008, 18:00 Uhr
Hi Zwinkerle und alle zusammen,
die Ersatzschaltung bringt mich noch auf eine andere Idee.
Vor CMOS-Schaltkreisen setze ich zur Absicherung eine Schaltung aus einem Widerstand und 2 Dioden, die in Reihe geschalten sind und in Sperrichtung von Minus über den Takt nach +5V gehen.
Das bedeutet:
Takt --- Widerstand (10k) --- TTLin ---- Kathode-Anode --- Masse
(TTLin) --- Anode - Kathode --- +5V.
Normalerweise flißt über die Diodenstrecke kein Strom, da in Sperrichtung. Der externe Takt wird aber in der 14V-Phase auf +5,7V begrenzt.
Wenn genau 5V gefordert sind, dann muß aber die obige Transistor-Schaltung mit dem eventuellem Nachteil der Signalinvertierung angewendet werden.
CU
Stef.
TTL-Spannung schalten - frido2001, 23.07.2008, 15:47 (Elektronik)
TTL-Spannung schalten - enton(R), 23.07.2008, 15:49
TTL-Spannung schalten - Zwinkerle(R), 23.07.2008, 15:56
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 23.07.2008, 18:00
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 07:57
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 08:10
TTL-Spannung schalten - El-Haber, 24.07.2008, 09:05
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:30
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 09:02
TTL-Spannung schalten - frido2001, 24.07.2008, 10:08
TTL-Spannung schalten - herrma(R), 24.07.2008, 11:00
und die 5 Volt ? - hws(R), 24.07.2008, 14:53
und die 5 Volt ? - herrma(R), 24.07.2008, 15:06
und die 5 Volt ? - gast, 24.07.2008, 17:42
und die 5 Volt ? - frido2001, 25.07.2008, 08:21
und die 5 Volt ? - x y, 25.07.2008, 08:59
und die 5 Volt ? - El-Haber, 25.07.2008, 09:02
und die 5 Volt ? - herrma(R), 25.07.2008, 20:44
und die 5 Volt ? - frido2001, 28.07.2008, 07:59
und die 5 Volt ? - herrma(R), 28.07.2008, 09:05
und die 5 Volt ? - frido2001, 31.07.2008, 08:48
