Elko durch Keramik ersetzen (Elektronik)
» Hi,
» sind die Keramik-Elkos mit Tantal-Elkos gleichzusetzen?
» Schichtaufbau sollte hier für Schaltwandler vorteilhaft sein.
» Allerdings haben Tantals meines Wissens nach keine so gerngen diff.
» Widerstand (45mOhm) - dafür aber keinerlei Induktivität, die bei normalen
» und ESR-Becherelkos stark zutage tritt.
» Ich kenne aber die Methode, einem Elko etwa 1% des Wertes als
» Schichtkondensator parallel zu schalten, damit die Induktiven Anteile
» verringert werden.
» z.B. 470uF Eingangskondensator und dazu 1uF Siemens-Schicht-Kondensator
» (Polymer).
» Cu
» Stef
Hallo nochmal,
was soll den ein Keramik-Elko sein? Das ist doch eine Widerspruch in sich. Die Methode mit dem Parallelschalten kenne ich auch, das ist ja nix neues.
Ich möchte aber den Becherelko durch einen SMD mehrschicht-Keramikkondensator ersetzen. Eben aus Platzgründen und wegen der besseren Immunitär gegen hohe Temperaturen. Der Rest steht in meinem ersten Beitrag.
Grüße Matthias
