Elko durch Keramik ersetzen (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 23.07.2008, 12:09 Uhr
Hi,
sind die Keramik-Elkos mit Tantal-Elkos gleichzusetzen?
Schichtaufbau sollte hier für Schaltwandler vorteilhaft sein.
Allerdings haben Tantals meines Wissens nach keine so gerngen diff. Widerstand (45mOhm) - dafür aber keinerlei Induktivität, die bei normalen und ESR-Becherelkos stark zutage tritt.
Ich kenne aber die Methode, einem Elko etwa 1% des Wertes als Schichtkondensator parallel zu schalten, damit die Induktiven Anteile verringert werden.
z.B. 470uF Eingangskondensator und dazu 1uF Siemens-Schicht-Kondensator (Polymer).
Cu
Stef
Elko durch Keramik ersetzen - daiquiri(R), 23.07.2008, 11:43 (Elektronik)
Elko durch Keramik ersetzen - El-Haber, 23.07.2008, 12:09
Elko durch Keramik ersetzen - daiquiri(R), 23.07.2008, 12:49
Elko durch Keramik ersetzen - enton(R), 23.07.2008, 13:21
Elko durch Keramik ersetzen - daiquiri(R), 23.07.2008, 13:43
Elko durch Keramik ersetzen - x y, 23.07.2008, 18:14
Elko durch Keramik ersetzen - Jüwü(R), 23.07.2008, 22:02
Elko durch Keramik ersetzen - x y, 24.07.2008, 05:18
Elko durch Keramik ersetzen - daiquiri(R), 24.07.2008, 09:29
Elko durch Keramik ersetzen - x y, 24.07.2008, 10:02
Elko durch Keramik ersetzen - enton(R), 24.07.2008, 10:16
