Schalten von Zuständen - Tastenaggregat (Schaltungstechnik)
» Ok, mal anders.
» Ich habe an einem Gerät die Möglichkeit mit 2 Schaltern 4 Zustände zu
» schalten. Ich will allerdings 4 Schalter haben und damit die möglichen 4
» Zustände schalten können.
» Bsp.:
» SW = Schalter
» SW1 OFF / SW2 OFF = kein Kabel an Masse
» SW1 ON / SW2 OFF = blaues kabel an Masse
» SW1 OFF / SW2 ON = rotes Kabel an Masse
» SW1 ON / SW2 ON = rotes und blaues Kabel an Masse
» Diese Zustände will ich jetzt mit 4 Schaltern schalten können.
» Bsp.:
» SW1 = kein Kabel an Masse
» SW2 = blaues kabel an Masse
» SW3 = rotes Kabel an Masse
» SW4 = rotes und blaues Kabel an Masse
» Wenn ich jetzt SW1 betätige, muss der andere Zustand von z.B. SW2 nicht
» mehr geschaltet sein. Quasi eine Wechselschaltung.
» Ist das so verständlicher?
» Gruß
» Marco
Hallo Marco,
Nimm ein Druck-Tastenaggregat aus einem alten Mittelwellenradio.
Der hat mechanisch eine gegenseitige Entriegelung, also hast damit keinen elektrischen Aufwand notwendig.
Das sind Schiebeschalter (auch mehrfache) mit Verriegelung und in der Quermechanik wird die jeweils eingerastete Taste beim nächsten Tastendruck entriegelt.
Und schalte die Drähte so, dass deine Boolesche Logik funktioniert.
bzw.
Wer kann sich noch an den alten Kassettenrekorder mit dem langen Aufnahmeschalter erinnern?
Die Wiedergabetaste entriegelte diesen langen Schalter, aber wenn beide gedrückt wurden, dann wurde die Aufnahme mit dem Vorwärtslauf eingeschaltet.
Das wäre so etwas ähnliches für deine Anwendung.
Vor ein paar Tagen hatte ich einen Lieferanten von solchen Tasten gepostet. www.pollin.de
"Drück' ENTER!
Feigling!"
