Schalten von Zuständen (Schaltungstechnik)
» Ok, mal anders.
» Ich habe an einem Gerät die Möglichkeit mit 2 Schaltern 4 Zustände zu
» schalten. Ich will allerdings 4 Schalter haben und damit die möglichen 4
» Zustände schalten können.
» Bsp.:
» SW = Schalter
» SW1 OFF / SW2 OFF = kein Kabel an Masse
» SW1 ON / SW2 OFF = blaues kabel an Masse
» SW1 OFF / SW2 ON = rotes Kabel an Masse
» SW1 ON / SW2 ON = rotes und blaues Kabel an Masse
» Diese Zustände will ich jetzt mit 4 Schaltern schalten können.
» Bsp.:
» SW1 = kein Kabel an Masse
» SW2 = blaues kabel an Masse
» SW3 = rotes Kabel an Masse
» SW4 = rotes und blaues Kabel an Masse
» Wenn ich jetzt SW1 betätige, muss der andere Zustand von z.B. SW2 nicht
» mehr geschaltet sein. Quasi eine Wechselschaltung.
» Ist das so verständlicher?
» Gruß
» Marco
Ja, diese Beschreibung hat mit Deinem ersten Post m. E. aber auch gar nichts mehr zu tun.
Mit Schaltern ist das nur schwer zu lösen.
Wenn nur minimale Ströme geschaltet werden sollen, dann wäre eine alte Radiotastatur (Kofferradio) für die Senderwahl (FM, MW, LW, KW) die billigste Lösung, dabei löst eine Taste die andere mechanisch aus.
Damit kann man natürlich auch Relais schalten, die den Rest erledigen.
Zu klären wäre noch, ob bei der Umschaltung von rot/Masse auf blau/Masse kurzfristig beide Adern Masse führen dürfen oder ob dies nur im Zustand rot/Masse und blau/Masse erlaubt ist.
otti
