Fernsteuerung (Elektronik)
» Vielen Dank für die beiden schnellen Antworten. Leider macht das auf mich
» den Eindruck als würden sie sich widersprechen?!?
» Es erscheint mir logisch das sich der Weg verkleinert, aber dann müsste
» das doch auch mit dem Servo so sein, oder??
» @Thomas:
» es ist ein stinknormales Poti. Mehr nicht. Meine Angst rührt eher daher,
» das da dann noch eine Fernsteuerelektronik dranhängt, so mit Quarz und
» allem was dazugehört.
» Viele Grüße
» Stefan Thienel
Hallo
es ist do wie xy sagt. Der Weg wird verkeinert.
Beim Servo: 1k Ohm Poti = rechts und links bei Vollausschlag = 500 Ohm. wenn du nun einen Widerstand einlötest werden die 500 Ohm wegen der parallel Schaltung weniger, deshalb muss der Servo mehr drehen bis er die 500 Ohm erreicht hat.
Wenn du das nun bei deiner Fernsteuerung auch machst, hast du bei vollem Knüppelausschlag nicht mehr den vollen Widerstand somit auch nur einen kleineren Weg den der Servo macht.
mfg Steffen
