IC 4066 als Quellenumschalter hat Übersprechproblem (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 21.07.2008, 10:21 Uhr
Ich benutze es als
» Audio-Quellen-Umschalter. Dabei mußte ich feststellen, daß es ein Problem
» des Übersprechens gibt - nicht zwischen den Stereokanälen (habe getrennt
» für rechts und links je einen 4066 benutzt) sondern zwischen den Quellen
» untereinander. Da ich als Erweiterung jetzt auch noch ein Videosignal mit
» umschalten möchte, wäre ich über ein paar "Erfahrungsberichte" dankbar.
» Auch wenn es sich beim 4066 um einen Analogschalter handelt, bin ich der
» Meinung, das die Signalrichtung nicht ganz egal ist. Weiterhin habe ich
» festgestellt, daß das durchzuschaltende Audiosignal pegelmäßig Einfluß auf
» die Steuerspannung hat (umgeschaltet wird mit einem Schieberegister-IC per
» entprellter Taste, durchgeschltete Quelle wird mit LED angezeigt). In
» einem alten RFT-Verstärker, ebenfalls mit 4066 als Quellenumschalter,
» habe ich gesehen, daß 2x4066 in "Reihenschaltung" benutz werden, um das
» Audiosignal zu schalten - vielleicht ist das schon die Lösung des
» Problems. Wie gesagt, vielleicht hat jemand von Euch Erfahrungen damit und
» kann mir ein paar Tips geben.
» Vielen Dank und liebe Grüße aus Dresden.
» Frank
Ich habe mit dem 4066 immer gute Erfolge gehabt. Audio u. Videosignale bis 10MHz schaltet der bestens.
Die Signalrichtung ist auch egal. Dein Problem liegt bestimmt woanders. Die Schaltung sollte nicht zu hochohmig sein - bei Audio habe ich die Schalter mit 10k abgeschlossen. Dann soltest unbedingt parallel zu den Pins der Betriebsspannungsanschlüsse Stützkondensatoren vorsehen (~ 0,47 bis 1uF).
Wie versorgst du die ICs? Wenn du nur mit positiver Spannung arbeitest mußt du mit Koppelkondensatoren an jedem Eingang und Ausgang arbeiten, dabei muß der Eingang mit 2 Widerständen (je 100k) als Spannungsteiler auf halbe Ub gebracht werden. Bei symmetrischer Versorgung brauchst das nicht.
Ich hoffe dir soweit geholfen zu haben.
Jürgen
IC 4066 als Quellenumschalter hat Übersprechproblem - Frank W aus DD, 21.07.2008, 09:40 (Elektronik)
IC 4066 als Quellenumschalter hat Übersprechproblem - Jüwü(R), 21.07.2008, 10:21
