IC 4066 als Quellenumschalter hat Übersprechproblem (Elektronik)
Hallo alle miteinander.
Erst mal ein großes Lob an das gesamte ELKO. Es ist bisher der einzige Web-Auftritt, in welchem ich so manche Lösung für ein Problem gefunden habe, dank der kompetenten Antworten im Forum.
Nun aber zu meiner Frage. Wer hat Erfahrungen mit dem 4066 als Signalquellenumschalter?
Beim Umbau meines Arbeitszimmers kam mir die Idee, mein Projekt etwas aufzubohren. Dabei soll ein weiteres Gerät entstehen - das bereits vor Jahren fertiggestellte bleibt in meinem "Museum". Ich benutze es als Audio-Quellen-Umschalter. Dabei mußte ich feststellen, daß es ein Problem des Übersprechens gibt - nicht zwischen den Stereokanälen (habe getrennt für rechts und links je einen 4066 benutzt) sondern zwischen den Quellen untereinander. Da ich als Erweiterung jetzt auch noch ein Videosignal mit umschalten möchte, wäre ich über ein paar "Erfahrungsberichte" dankbar. Auch wenn es sich beim 4066 um einen Analogschalter handelt, bin ich der Meinung, das die Signalrichtung nicht ganz egal ist. Weiterhin habe ich festgestellt, daß das durchzuschaltende Audiosignal pegelmäßig Einfluß auf die Steuerspannung hat (umgeschaltet wird mit einem Schieberegister-IC per entprellter Taste, durchgeschltete Quelle wird mit LED angezeigt). In einem alten RFT-Verstärker, ebenfalls mit 4066 als Quellenumschalter, habe ich gesehen, daß 2x4066 in "Reihenschaltung" benutz werden, um das Audiosignal zu schalten - vielleicht ist das schon die Lösung des Problems. Wie gesagt, vielleicht hat jemand von Euch Erfahrungen damit und kann mir ein paar Tips geben.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Dresden.
Frank
