Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden (Elektronik)
» Hi,
» aaaalso: die volle Batterie zwingt Strom durch die leere zu fließen. Wenn
» Du Dir das mal mit nem Widerstand als Verbraucher aufzeichnest, dann
» siehst Du, dass die leere Batterie durch die volle sozusagen "falschrum
» aufgeladen" wird - was dabei passieren wird ist klar: die leere wird mit
» großer Wahrscheinlichkeit auslaufen und dir deine Taschenlampe vollsauen.
» Ne Dummy-Batterie lannst du entweder kaufen: Es gibt "Battierieadapter",
» wo man kleinere Patterien reinstecckt und sie an stelle von großen
» verwenden kann - die verbindest Du einfach innen mit nem Draht.
» Oder selbstbau: Es gibt Kunststoff-Tablettenröhrchen in verschiedensten
» Duchmessern. Auf länge sägen, in Deckel und Boden zeweils mittig ne
» Schraube (unten ggf mit Unterlegscheibe) als Kontakt drehen, Schrauben
» innen mit Draht verbinden - fertig.
» Funktioniert bestens! (hab ich aus anderen Gründen genau so gemacht)
» Gruß
» Carsten
Vielen Dank, eine ausgelaufene Batterie ist natürlich nicht, was ich will. das Problem mit dem Draht ist, dass der dann vermutlich die Außenhülle berührt und damit einen Kurzschluss macht. Werde mal versuchen mit eine zu bauen.
Viele Dank für die Antwort,
Moritz
