Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden (Elektronik)
verfasst von Moritz Knorr E-Mail, Bonn, 20.07.2008, 12:37 Uhr
» Eine leere Batterie ist im Thermodynamischen Gleichgewicht.
» D.h. sie ist ist zufrieden, so wie sie ist. Sie will gar keinen Strom
» leiten.
» Wenn sie nun in Reihe zu einer vollen Batterie ist, muss sie dazu
» gezwungen werden, Strom zu leiten. Dazu muss man Energie aufwenden. D.h.
» die leere Zelle verbrät einen Teil der Energie die die volle Zelle
» liefert. Somit ist die volle Zelle schneller leer. Was auch sein kann, ist
» das die Batterie bei der aktion kaputt geht.(Gibt ne schöne Sauerei)
» Wenn du ne Dummizelle willst, dann schau, das du + und - dieser Zelle
» durch einen Draht kurzschließt. Somit umgehst du das innere der Batterie.
» Gruß Enton
Danke für die Antwort,
dass sie Energie verbrät habe ich vermutet, allerdings nicht, dass sie auslaufen könnte. Dann ist es wohl wirklich eine schlechte Idee. Werde wohl versuchen mit eine Dummy-zelle zu bauen.
Vielen Dank,
Moritz
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 19.07.2008, 17:51 (Elektronik)
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Kendiman, 19.07.2008, 21:28
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 20.07.2008, 00:50
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - enton(R), 20.07.2008, 09:26
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 20.07.2008, 12:37
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Carsten Wallner(R), 20.07.2008, 11:46
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 20.07.2008, 12:40
